[Vidéo] Nos astuces pour améliorer les performances de SOLIDWORKS PDM
Le 4 mars 2020
Concepteurs, ingénieurs, administrateurs PDM, et professionnels des technologies de l’information, sachez qu’il existe plusieurs trucs et astuces ainsi que des bonnes pratiques pour améliorer les performances SOLIDWORKS PDM. Dans cette vidéo, Jean-François Pinau, Business consultant pour Dassault Systèmes, nous présente les préconisations matériel pour booster les performances de SOLIDWORKS PDM : serveurs PDM, Firewall, Antivirus… ainsi que les meilleures pratiques à adopter pour une utilisation optimale.
Améliorer les performances solidworks pdm : que faire ?
Comment optimiser les performances solidworks pdm ?
Au programme de cette vidéo, Jean-François aborde les sujets suivants :
  • Préconisations SOLIDWORKS PDM
– Serveurs PDM, Firewall, Antivirus, Réplication…
– Optimisation SQL
– Bonnes pratiques
  • Nouveautés performances SOLIDWORKS PDM 2020
  • Télétravail avec PDM : comment s’y prendre ?
Vous pouvez regarder la vidéo en intégralité, ou aller directement aux parties qui vous intéressent dans les rubriques ci-dessous :
Architecture Informatique SOLIDWORKS PDM
Il est important de comprendre comment SOLIDWORKS PDM est installé dans votre entreprise. Nous revenons sur l’architecture nécessaire pour utiliser SOLIDWORKS PDM :
  • Un serveur pour la base de données (métadonnées, propriétés)
    – Héberge Microsoft SQL Server
    – Contient les informations sur les fichiers stockées dans le coffre-fort (métadonnées)
  • Un ou plusieurs serveurs d’archives
    – Héberge les fichiers physiques stockés dans le coffre-fort
    – Gère les utilisateurs et leurs informations de connexion
  • Des postes clients (vue locale)
    – Accès à la base de données et aux cofre(s)-fort(s)
Installation Et Mise A Jour
  • Toujours conserver le serveur et les postes clients en version compatible (SW N-3 max) :
    – Compatible : SW2018 + PDM2020 / SW2019 + PDM2020 / SW2020 + PDM 2020
    – Incompatible : SW2017 + PDM 2020 / SW2020 + PDM2019
  • La mise à jour du serveur PDM entraîne :
    – La migration de la base de données
    – La mise à jour des postes clients (accepte des SP#)
    – L’upgrade des compléments coffre-fort PDM
    – La mise à jour des fichiers SOLIDWORKS, notamment les fichiers de bibliothèques
    – Utilisation de “FileVersionUpgrade”
    – Méthodologie à prévoi
Antivirus Et Pare-Feu (Firewall)
  • Exception à mettre en place sur l’antivirus et firewall
  • Les principaux services (processus) de SOLIDWORKS PDM côté serveur sont les suivants :
    – ArchiveServerService.exe
    – ConisioDbServer.exe
    – ConisioWebServer.exe
  • Côté client, en règle générale, les processus suivants sont visibles dans le Gestionnaire des tâches :
– ViewServer.exe
– EdmServer.exe
– ConisioAdmin.exe
– FileViewer.exe
– Search.exe
– Report.exe
– Inbox.exe
– etc.
Optimisation (Serveurs)
  • Vérifier régulièrement les logs dans la console d’administration et sur le journal d’événements si des erreurs récurrentes sont présentes
Réplication
Le mode réplication concerne les entreprises qui ont plusieurs sites déportés.
  • La base de données reste centralisée.
  • Les coffres-forts (fichiers) sont “dupliqués” sur chaque site
  • Accès depuis un site distant :
    – Données > Réseau
    – Fichiers > Local
  • Vérifier les temps de latence et la bande passante : on considère qu’au dessus de 250ms, PDM n’est pas utilisable (ou uniquement pour de la consultation).
  • Vérifier les créneaux horaires les plus adaptés
  • Mettre en place des arrêts de tâches de réplication
  • Pour affiner l’utilisation de la bande passante, il existe des paramètres de réplication avancés (minimiser le nombre de fichiers répliqués, forcer l’arrêt d’une réplication programmée).
Optimisation (Réplication Et Télétravail)
Quelques paramètres utilisateur PDM peuvent améliorer les performances, le détail est dans la vidéo.
  • Pour les opérations d’archivage, désactiver le paramètre : ‘inclure les mises en plan lorsque le modèle est archivé”.
  • Les propriétés de type de fichier peuvent également être configurées pour améliorer les performances de prévisualisation des fichiers d’assemblage ou de dessin SOLIDWORKS en sélectionnant l’option : “l’aperçu ne nécessite pas de fichiers référencés”.
  • L’option “La commande Afficher fichier n’a pas besoin de fichiers référencés”
  • L’option pour masquer complètement le panneau de l’arbre supplémentaire
  • Limiter le nombre d’enregistrement du journal des tâches sur les bases de données
  • Ajuster le nombre de variables de la carte de données
  • Adapter le modèle PDM et les formulaires de saisie de modèle
  • Maintenir le nombre de dossiers vides en dessous de 20 000 et éviter d’avoir plus de 3 000 fichiers par dossier
Optimisation Sql
Pour effectuer des optmisations SQL, il est d’abord nécessaire de faire une analyse de la situation.
Ensuite, il a plusieurs points à vérifier, le détail est dans la vidéo :
  • Mémoire RAM : définir une limite d’utilisation de la mémoire RAM du serveur dpour l’instance SQL
  • TempDB : définir correctement la taille initiale et la croissance autorisée de la base de données temporaire de Microsoft SQL Serveur
  • Emplacement des bases et des logs
  • Journal de transaction : gérer la taille du journal des transactions SQL
  • Croissance automatique de la base de données PDM
  • Configurer le back-up
Bonnes Pratiques
Notre expert revient sur des bonnes pratiques SOLIDWORKS PDM. Le détail se trouve dans la vidéo.
  • Option PDM : travailler avec la dernière version PDM
  • Désélectionner les références enfants lors des changements d’état
  • Activer l’option pour supprimer automatiquement les fichiers locaux en lecture seule
  • Désactiver le pop-up pour les users
  • Si nécessaire : commentaire obligatoire à chaque archivage et changement d’état
  • Paramétrer la copie d’arborescence
  • Renommer/déplacer
Nouveautés Soliworks Pdm 2020
Voici un focus sur les nouveautés SOLIDWORKS PDM 2020. Vous trouverez le détail dans la vidéo.
  • Perfomance de navigation : améliore l’expérience utilisateur
  • Recherche rapide : nouvel outil de recherche dans l’explorateur Windows
  • Recherche dans plusieurs variables
  • Déconnexion de l’explorateur Windows
  • Opérateurs de recherche
Solidworks Pdm En Télétravail
Comment utiliser SOLIDWORKS PDM à distance ? Notre expert vous donne des bonnes pratiques dans cette vidéo.
  • Utiliser le VPN
  • Accès via votre ordinateur personnel
  • Accès via votre ordinateur de travail depuis votre domicile
  • Accès via SOLIDWORKS PDM Web 2 : si vous utilisez PDM Pro sans VPN
Le 15/06/2023
myCAD by Visiativ : la communauté CAO qui révolutionne l’apprentissage de SOLIDWORKS
La communauté myCAD est bien plus qu'une simple communauté CAO dédiée à SOLIDWORKS. C'est un véritable écosystème où les passionnés de CAO peuvent se connecter, apprendre, échanger et se former entre eux
Le 22/09/2023
Tuto SOLIDWORKS : transformer du surfacique en volumique
Découvrez ce nouveau tuto sur SOLIDWORKS : comment transformer une pièce surfacique en volumique
Le 30/11/2023
Top fonctionnalités SOLIDWORKS 2023
Découvrez les nouveautés du logiciel de conception 3D SOLIDWORKS 2023 : notre formateur vous détaille les évolutions.
CAO et PDM
Optimiser son investissement SOLIDWORKS et 3DEXPERIENCE
Avec Visiativ, c’est une équipe certifiée qui vous accompagne tout au long de vos projets CAO et PDM pour vous garantir une productivité maximale avec les solutions de la gamme SOLIDWORKS.
SOLIDWORKS PDM
myPDMtools
Visiativ myPDMtools
Décupler la puissance de SOLIDWORKS PDM
Développé par Visiativ, myPDMtools est une suite d'outils intégrés à SOLIDWORKS PDM Professionnal pour vous permettre de gagner en efficacité
