Le 03/06/2022
Ce Top Visiativ vous dévoile les 10 fonctionnalités SOLIDWORKS les plus populaires.
Intégré à l’interface SOLIDWORKS, cet outil vous permet d’obtenir une estimation automatique en temps réel des coûts de fabrication des pièces de tôlerie, en vérifiant l’impact des changements de conception sur le prix de revient de vos pièces. SOLIDWORKS Costing se paramètre pour prendre en compte vos propres opérations de fabrication.
Fonctionnalités :
1/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Simple et intuitive, SOLIDWORKS Inspection vous permet de réduire jusqu’à 90 % de temps nécessaire pour créer la documentation de contrôle et élimine pratiquement les risques d’erreurs de saisie, améliorant ainsi la qualité et réduisant les délais de mise sur le marché.
Fonctionnalités :
2/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Testez très rapidement l’influence des paramètres de votre conception sur son comportement : le bon matériau pour le coefficient de sécurité le plus adapté, l’influence de l’épaisseur sur les déplacements en fonctionnement, la bonne forme d’une pièce pour éviter la résonance à cause d’un moteur à proximité sont autant de possibilités parmi tant d’autres.
Fonctionnalités :
3/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Destinés à venir en aide aux utilisateurs – novices ou non – de SOLIDWORKS, les outils SOLIDWORKS Xperts se chargent des détails relatifs aux fonctionnalités du logiciel. Les Xperts peuvent comprendre, sélectionner et appliquer les paramètres et combinaisons de fonctionnalités les plus adaptés selon la situation. Ils savent également gérer des interactions complexes, comme celles entre des fonctions de congé et de dépouille.
Fonctionnalités :
4/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Utilities est un ensemble d’outils destinés à examiner en détail la géométrie d’un modèle volumique et de faire des comparaisons avec d’autres modèles.
La plupart des outils se trouvent dans le volet des tâches, que vous pouvez punaiser pour les garder disponibles.
Quels sont ces outils ?
5/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Si une tâche est exigeante en termes de ressources – reconstruction d’un assemblage complexe par exemple, vous pouvez utiliser le Planificateur de tâches SOLIDWORKS pour l’exécuter pendant les heures creuses. Il est possible de planifier une tâche unique ou une tâche qui sera à effectuer sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ; cet outil s’exécute indépendamment de l’application SOLIDWORKS.
NB : la tâche Convertir des fichiers du Planificateur de tâches SOLIDWORKS remplace l’Assistance pour la conversion.
6/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Vous pouvez détecter, de manière dynamique, l’espace libre entre des composants lorsque l’un d’eux subit un déplacement ou une rotation. Pendant que vous déplacez ou faites pivoter un composant, une cote s’affiche, indiquant la distance minimale entre les composants sélectionnés. De plus, vous pouvez conserver un jeu minimal entre deux composants pendant un déplacement ou une rotation.
7/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Les capteurs surveillent les propriétés sélectionnées des pièces et des assemblages et vous alertent lorsque les valeurs enregistrées ne respectent pas les limites que vous avez spécifiées.
On trouve parmi les types de capteurs disponibles :
Données de simulation : surveillent à la fois les données de simulation, telles que les contraintes, les forces dans le connecteur et les coefficients de sécurité pour des régions données du modèle, et les résultats des études transitoires de Simulation – études non linéaires, dynamiques et de test de chute (capteurs disponibles dans les pièces et les assemblages, à utiliser dans SOLIDWORKS Simulation)
NB : des notifications apparaissent à intervalle déterminé pour vous informer du déclenchement d’une alerte ou du dépassement d’une valeur de capteurs.
8/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Ce programme vous donne accès aux produits et services intégrés afin d’optimiser la productivité et accélérer la commercialisation des produits. SOLIDWORKS travaille en étroite collaboration avec des entreprises de premier plan à travers le monde pour vous proposer une gamme inégalée de solutions de haute qualité qui répondent à vos besoins de conception et de développement de produits. Par exemple, la suite myCADservices Premium fait partie de ces offres partenaires.
9/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Parfaitement interfacée avec l’ensemble de vos outils informatiques utilisés au quotidien, SOLIDWORKS PDM est la solution de GED (Gestion Electronique de Documents) puissante, accessible et conviviale qui permettra à l’ensemble de vos collaborateurs de libérer leur créativité et communiquer en optimisant ainsi le temps de développement de vos études.
10/10 du top des fonctionnalités SOLIDWORKS
Cet article sur le top 10 des fonctionnalités SOLIDWORKS est un extrait du magazine myCADmag. Le myCADmag est un magazine 100% CAD édité tous les ans et distribué à l’occasion du Congrès myCADday.
SOLIDWORKS CAO 3D
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
