Le 19/12/2022
Le Plugin AUGMENT est une application gratuite disponible sur l’Android Market et Apple Store, qui permet d’implanter un volume 3D dans un environnement réel. Le plugin AUGMENT va un peu plus loin que eDrawings Mobile et gratuitement. On peut obtenir des volumes 3D directement à partir de SOLIDWORKS, par l’intermédiaire d’un plugin de conversion.
Tout d’abord, il suffit de créer gratuitement un compte sur AUGMENT et le plugin va convertir et charger les fichiers dans votre espace personnel.
Ensuite, il est possible de récupérer tous ses modèles sur smartphone ou tablette par l’intermédiaire de l’application.
Puis, pour implanter ses modèles dans l’environnement réel, la projection (angle de vue, échelle, etc…) se fait par l’intermédiaire d’un traqueur, symbole imprimé (ou QR Code), qui permet de repérer l’emplacement de projection. Il existe 3 types de traqueurs.
Le traqueur universel : fonctionne pour tous les modèles AUGMENT
Traqueur personnalisé : on peut convertir n’importe quelle image, texte, brochure… en traqueur
Sans traqueur : l’implantation se fait manuellement
En outre, une fois projeté sur le traqueur, le point de vue et l’orientation du volume peut-être modifié par déplacement et rotation du traqueur. Il est également possible de gérer l’échelle (pincer pour agrandir) et la position sur le traqueur. Plusieurs volumes peuvent ainsi être représentés.
D’autre part, il est également possible de visualiser des animations ou mouvements sur les 3D. De même, que l’application prend en charge certaines textures.
En option payante, il est possible d’avoir un traqueur unique correspondant à un 3D spécifique (pour des plaquettes marketing par exemple) ou encore faire apparaître un 3D spécifique sur un traqueur positionné sur un site Web.
Finalement, une fois le modèle 3D récupéré, la finalité de l’application est de présenter l’objet dans l’espace réel (vidéo exemple).
SOLIDWORKS CAO 3D
