Comment réaliser des fonctions de rainure CATIA V5 le long d’une série d’arêtes de géométrie gauche
Le 01/05/2018
Afin de réaliser une rainure avec CATIA V5, il est parfois nécessaire de réutiliser un résultat de géométrie comme appui pour créer d’autres fonctions solides. Or l’appui direct sur des arêtes ne donne pas toujours le résultat escompté, il faut dans ce cas employer des fonctions comme l’extraction.
Comment réaliser des fonctions de rainure catia v5 ?
1. Créer Une Rainure Sans Extraction
Dans un premier temps, lancez la fonction de Rainure
Puis, choisissez le cercle comme profil et sélectionnez le haut de l’arête gauche comme trajectoire.
Ainsi, la fonction «stoppe» au bout du premier morceau d’arête sélectionné.
Ensuite, vous pouvez supprimer la fonction.
2. Créer Une Rainure Avec Extraction
Pour créer une rainure avec extractions, lancez la fonction de Rainure
Puis, choisissez le cercle comme profil.
Ensuite, faites un clic droit dans la zone Courbe Guide et choisissez Créer l’extraction.
Cliquez un morceau d’’arête de la trajectoire souhaitée et vérifiez le Type de propagation (ici Continuité en Tangence).
Validez.
Vous noterez qu’un Set géométrique a été créé contenant la fonction d’extraction.
3. Corriger Les Eventuelles Erreurs De Fin De Forme De La Rainure
Par défaut, l’orientation du profil est liée à l’angle initial formé entre le plan du profil et la perpendiculaire à la courbe guide.
Pour corriger cela, cochez rainure relimitée. Ainsi, la forme est automatiquement prolongée en tangence.
Enfin, valider en cliquant sur OK pour terminer.
En conclusion
Grâce à cette astuce, vous venez de voir comment réaliser des fonctions de type Rainure ou Nervure en solide le long d’arêtes gauches, grâce à l’utilisation de la notion d’extraction.
AUTEUR DE L’ARTICLE
  • Auteur Sylvain Delassus, Responsable formations DS VS, BU Services, VISIATIV
  • Date 05.01.2017
  • Produit CATIA V5
  • Version 2017
S’ABONNER À NOTRE NEWSLETTER
Abonnez-vous à la newsletter Visiativ Solutions et recevez chaque début de semaine les dernières actus CAO rédigées par nos experts (formateurs, avant-ventes, techniciens support, consultants,…) : Trucs et astuces, Tutoriels, Evaluations, Top listes, Nouveautés produits, Témoignages…
Pour vous abonner, merci de remplir le formulaire ci-dessous : (si le formulaire ne s’affiche pas, pensez à désactiver Adblock sur cette page)
