Le 19/12/2022
La barre de recherche SOLIDWORKS permet de faire 4 sortes de recherches sur SOLIDWORKS :
Cette première fonctionnalité permet de trouver et d’exécuter avec simplicité des commandes directement depuis la barre de recherche.
Il est également possible de localiser une fonction en cliquant sur l’œil.
Prenons un exemple, celui de la fonction Base/Bossage extrudé :
SOLIDWORKS montre (par le biais d’une animation) l’objet de votre recherche en ouvrant si nécessaire les menus à parcourir pour trouver la fonction extrusion. Ce résultat est indiqué par une flèche rouge.
Cette deuxième fonctionnalité permet d’accéder à l’aide de SOLIDWORKS. L’aide en ligne est une base de connaissances méthodologiques. Elle donne accès, par exemple, à des explications sur les fonctions du logiciel.
Dautre part, dans l’exemple suivant, la recherche effectuée concerne le thème de l’extrusion.
Lorsqu’une recherche est effectuée, une page d’aide s’ouvre et propose tous les thèmes abordés qui concernent votre recherche.
Prenons l’exemple du mot « Extrusion ».
Cette troisième fonctionnalité permet de rechercher des fichiers et modèles par mot(s)-clé(s). Elle est basée sur l’indexation Windows (Démarrer, taper « Option d’indexation »). A savoir qu’il est possible d’ajouter plusieurs chemins de recherche, cela n’a pas d’impact sur les performances. Par la suite, ces chemins seront ajoutés dans SOLIDWORKS.
Pour ajouter les chemins de recherche directement dans SOLIDWORKS, il faut cliquer sur :
Outils > Emplacement par défaut > Chemins de recherche
Enfin, la quatrième fonctionnalité permet d’effectuer une recherche dans plusieurs catégories à la fois.
Explications :
En somme, l’outil de barre de recherche SOLIDWORKS est très puissant. Il permet de rechercher facilement tous types de documents, fonctions, explications et méthodologie.
SOLIDWORKS CAO 3D
