Le 19/12/2022
Dans le monde de l’industrie, vous entendez souvent parler de la mise en concurrence du PDM vs PLM.
Notre expert vous explique la signification de ces acronymes, les usages et périmètres concernés ainsi que les différences pour vous aider à mieux distinguer le PDM et le PLM et à faire le choix de la solution qui répond le mieux à votre besoin.
Il existe une différence fondamentale de positionnement fonctionnel entre le PDM et le PLM :
Un outil PDM est orienté documents : c’est une solution de gestion des données techniques qui gère uniquement les données produits.
Un raccourci est souvent utilisé pour comparer un PDM à une GED (Gestion Electronique des Document).
Or une solution PDM se différencie d'une solution de GED classique car elle permet de prendre en charge la gestion dynamique des fichiers CAO 3D : aussi serait-il plus juste d'utiliser le nom de GED Technique (ou solution SGDT) pour désigner le PDM.
En effet, l’interaction entre les fichiers CAO 3D (pièces, assemblages mises en plans) nécessite une gestion d'interdépendance. Il est important qu'une solution de PDM gère ces liens de manière native pour plusieurs raisons :
Les solutions PDM sont souvent éditées par des éditeurs de CAO qui proposent des solutions de gestion intégrée des données produit avec des bénéfices indéniables :
En général, les solutions PDM concernent les bureaux d’études et de méthodes. En effet, le PDM reste une solution métier, animant des projets PDM portés essentiellement par la direction technique.
Plus qu’un simple logiciel, le PLM est vraiment une solution au sens large du terme. En effet, le PLM prend en charge l’ensemble des informations allant de l’idéation, de la gestion des exigences client ou marketing, en passant par la production, jusqu’à la maintenance, le retrait et le recyclage du produit.
Les solutions de PLM couvrent un fonctionnel plus large que le PDM, et les solutions comme les ERP, CRM, MES et autres en font également partie. Etant donné que ces solutions interviennent à un moment donné dans le process du cycle de vie du produit, il est possible de les intégrer en les connectant dans une solution PLM.
Le PDM fait donc partie intégrante du PLM en tant que fonction intégrée.
Un outil de PLM permet d’interconnecter tous les services et fonctions impliqués durant le cycle de vie du produit. En effet, il vient chapeauter le processus de conception géré et maîtrisé par le PDM à travers d’autres processus, aussi bien en amont qu’en aval de la conception, allant de l’idéation jusqu’au retrait du produit.
Durant tout le cycle de vie produit il est important de planifier, gérer et piloter les différentes étapes, ressources à travers une gestion de projet industriel transverse, claire et efficace.
Afin de respecter au mieux les besoins du marché ou du client, il est important de prendre en compte les exigences de chacun afin de maitriser la cohérence entre les besoins et le développement produit. L’objectif étant de prendre au plus vite les bonnes décisions en cas de déviance et de tracer, valider que le produit répond aux exigences initiales.
Les produits étant de plus en plus complexes, incluant différentes technologies gérées par plusieurs logiciels (CAO mécanique, électrique, électronique…), il est important de disposer d’une vision complète du produit à travers une nomenclature articles appelée Engineering Bom ou eBom.
Cette eBOM permet de mettre à disposition de l’entreprise une vue complète du produit, en agrégeant les différentes sources de données et les différents services concernés.
Une solution PLM permet de gérer les liens entres les fichiers CAO, EAO et les articles. Ces liens (principe de base du PLM) permettent de :
Pour réaliser la fabrication, il est nécessaire de gérer des ressources, des moyens et donc de mettre en place des nomenclatures de fabrication appelées mBOM.
Ces nomenclatures peuvent être multiples en fonction des sites et/ou des moyens de production. Cette gestion des nomenclatures peut être gérée soit au sein du PLM soit dans les ERP. Cela confirme que le PLM n’est pas qu’un logiciel, mais bien une démarche stratégique globale permettant de faire communiquer plusieurs outils métier !
Optimisez vos nomenclatures produits
Il est souvent nécessaire pour la réalisation du produit de faire appel à un écosystème :
Finalement, le PLM permet permet de faciliter la collaboration en étant garant de la mise à disposition de la bonne information à la bonne personne.
Une solution de PLM peut également embarquer un module de gestion et de suivi de projet qui est transverse au cycle de vie du produit.
Il est par exemple important de maîtriser, à travers la gestion et le pilotage, son système qualité pour :
Généralement, les solutions PLM concernent la majorité des services de l’entreprise dans la mesure où elles prennent en charges les différents process liés aux différentes étapes de la vie d’un produit.
Les projets PLM étant très transverses et dans une démarche de digitalisation globale, ils sont généralement portés par la direction.
Solution Visiativ PLM
Diagnostic PLM
SOLIDWORKS PDM
Solutions 3DEXPERIENCE
